硬盘换电路板不可使用!
刘锦明
2008-5-19 17:25
硬盘换电路板不可使用!
请教大家,一个IBM 硬盘换电路板后,无法认到盘!硬盘的MODEL:IC35L040AVVA07-0 41.1G
MODEL 是相同的。容量也一样!
之前盘体无坏的那个盘线路板有问题,有时会认到盘,有时认不到,会死机。 更换之前有坏道的硬盘线路板后。
接通电源后,会出现一声(吱达),之后正常运转。但认不到有硬盘!
请教大家是什么问题!点样修啊!谢谢!
张先生
2008-5-19 17:31
两个编号有差别,不过已经很接近了。具体编号匹配已经记不清楚了。如果编号可以兼容的话固件还有问题。
刘锦明
2008-5-19 17:38
回复 #2 张先生 的帖子
多谢张先生!那请教固件点样修!直接换IC 可以吗》 编号点样对啊
张先生
2008-5-19 17:43
关键是电路板和盘体的匹配问题,电路板上也有编号的。当然盘上的roadmap中有损坏模块也有可能。
刘锦明
2008-5-19 17:51
回复 #4 张先生 的帖子
哦!坏的那块电路板的具体型号不见了!但记的编号是07N9100
现在有坏道的好块电路板是
07N9100 242098j
assembly made in china
H32644-
jdn216
15pt
盘体的磁头接口的编号不一样:一个是:65C 8E7 一个是:65E 1AN
请教张先生,那还有的修吗?
孤帆远影
2008-5-19 17:58
都是AVVA的
大部分固件可以互换(不是全部)
还有就是“有时会认到盘,有时认不到,会死机”,不一定就是板换了
PCB 和PDA的接口加焊一下,这属于IBM的通病
张先生
2008-5-19 18:03
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;page=1#pid410813
这个帖子里我提供的办法你可以试一下的。用原板。
刘锦明
2008-5-19 18:07
回复 #6 孤帆远影 的帖子
哦!但坏线路板的那个硬盘因为每个IC 都给我加焊来!现在转也转不动了! 数据蕊片还发热!
刘锦明
2008-5-19 18:09
回复 #7 张先生 的帖子
这个刚看了就试了啊!还是不行哦!多谢指教!
刘锦明
2008-5-20 09:52
回复 #9 刘锦明 的帖子
各位好啊!请教点样修啊!
鹅不食草
2008-5-20 13:26
这种好像是玻璃盘片的那批,比较易损坏,我已经坏了三个啦
春蕾
2008-5-26 01:41
玻璃盘片容易坏的。。。。
