标题: 19寸16:9 高压问题 [打印本页]
作者: 小燕子001    时间: 2011-12-2 21:53
标题: 19寸16:9 高压问题
一台19寸16:9的LCD通电出了一下画面。不够5秒就关了之前有3个25V1000的电容帐了我换了之后情况还是这样如果我换上高压板3根线的要怎么接呢感谢各位大师
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-2 21:58
信号接了没有
作者: 民康维修    时间: 2011-12-2 22:12
加焊下变压器,过热脱焊了
作者: 小燕子001    时间: 2011-12-3 04:18
嘿嘿 問題解決了
感謝各位熱心人解答
作者: 用心飞    时间: 2011-12-3 10:23
加焊的  还是换了高压板呀
作者: feigo1987    时间: 2011-12-3 10:45
期待楼主有时间来说下解决方法。
作者: 方宓桀    时间: 2011-12-3 12:19
一根接地  一根接12V  一根接5V
作者: 76079644    时间: 2011-12-3 18:27
小燕子001 发表于 2011-12-3 04:18
嘿嘿 問題解決了
感謝各位熱心人解答
怎么不说下解决的方法?     朋友
难道你不懂得:取之于民   用之于民啊!
作者: eser120    时间: 2011-12-3 18:40
3跟线  1个供电19V 一个控制3V 一个地  很简单。
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-3 21:26
供电接12V,接地,控制接驱动板的瞬间5V!
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-12-3 22:02
12V  接 电源板上通向高压板的保险   地就不用说了吧,,控制线接 接口处 的ON/OFF
亮度接ADJ。。没有就不用接了。。
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-12-3 22:45
好像是电源电力问题,先拖垮了两只电容,又拖垮了供电电路的元件???
