今天新装了个台式机!!装不上WIN7
早上不洗脸
2011-12-2 21:53
今天新装了个台式机!!装不上WIN7
MIS880GM-E35
速龙2X4 640
内存金士顿4G
西数320
当时装的XP,装上还能用。但是考虑到XP不支持4G就换WIN7。
装WIN7就每次停留在 展开文件这一步(有可能是30%有可能80%)
我这就郁闷了 装个系统都装了三个小时了还没装上!!!
求高手赐教
锦上添花
2011-12-2 21:59
另换张碟嘛,WIN7还是好装的
zhanqs
2011-12-2 22:05
兄弟你装系统还用光盘装啊?U盘或移动硬盘安装速度快又不会出现A:\GHOSTERR.TXT
民康维修
2011-12-2 22:16
可能是你的系统盘损坏了吧,换张碟试试
范德萨
2011-12-2 22:16
怎么讲呢.还是英特尔好 amd就容易出现这种问题
ktv300
2011-12-2 22:54
系统还是光盘好,U盘爱中毒,我上门随身携带光驱的
hkythm
2011-12-2 22:55
coconutqiang
2011-12-2 23:02
用U盘做,我用光盘也有这种事发生
74185296301
2011-12-3 08:08
用安装版 或者U启
wangwei453674
2011-12-3 08:18
用别的方法啊,现在装系统有很多方法了
ZC518518
2011-12-3 10:23
把驱动先去掉 装试下
qwert521
2011-12-3 10:36
扫描硬盘看有坏道不
誮誮誮ㄜ侽孓
2011-12-3 17:51
要么换个WIN7系统吧
asdfg1989win
2011-12-3 18:33
楼主你那个#%是一直在跑还是很缓慢 先改下硬盘模式试试 现在装系统普遍都用U盘了 别不习惯
dac901014
2011-12-3 20:05
没用过amd的处理器啊
0424ikill
2011-12-3 20:22
估计系统有问题
广源
2011-12-5 11:05
可能光盘里面的文件读不出来,换其它的方法试试。
天空电脑
2011-12-5 16:29
能用U启就不用光驱,当然光驱还是要备一个,要不一些老机子还真够呛
xiaochuan88
2011-12-5 16:39
%70是系统盘出了问题,建议换张光盘试,或者在网上下载个win7ghost镜像,用U盘启动做。
5592550
2011-12-5 16:43
AMD的 CPU 怎么不好用了 一看这机子就是玩游戏的 建议用AMD的 至于你系统装不上 哥啊 用U盘装啊 很多系统碟装个10来次就不行了撒
ppizhiping
2011-12-6 10:54
应该是光盘或者硬盘的问题
流浪的飞
2012-6-29 12:27
换个系统盘试试看。应该是系统盘不行
小小学位
2012-6-29 12:36
我想是你的win7镜像不对的了
zhhw139
2012-6-29 13:40
重新下个windows7系统
浩浩111
2012-6-29 16:10
我用U盘 就出现过A:\GHOSTERR.TXT 哦
yjdme
2012-6-29 21:09
WIN7有事~~换一张试试!·
yan301
2012-6-30 08:52
还是光盘的问题,你换个盘吧。
育林高
2012-6-30 09:31
装不上,查系统盘,光驱,内存,硬盘。
IT电脑专家
2012-6-30 10:48
莫非你用的是安装版?用克隆版的试试。或者用Win7安装工具试试
lrfok
2012-6-30 12:03
这个首先应该考虑是内存问题
0527-天鑫电脑
2012-7-1 10:47
用 u盘装吧
济南龙瑞科技
2012-7-1 10:55
虽然不知道楼主说什么,但看起来很牛逼的样子
qwe838266259
2012-7-1 12:42
换个GHOST的Win7不就好了
顶花带刺
2012-7-1 13:35
改下硬盘接口模式试试,再不行换根硬盘数据线
csh1920
2012-7-1 21:53
散热方面有没问题
shuiguiji
2012-7-2 10:04
换个系统吧
