民康维修 发表于 2011-12-2 22:10 登录/注册后看高清大图 你的这台机是不过内存吧
lhyluosir 发表于 2011-12-2 23:58 登录/注册后看高清大图 我也不知道,但凭感觉是CPU没工作的,毕竟电流没高低的跳变,且测波形是没跳变的。
sysczf 发表于 2011-12-2 22:10 登录/注册后看高清大图 你的复位信号应该正常了。掉电,应该有小短路吧
lhyluosir 发表于 2011-12-3 20:41 登录/注册后看高清大图 非常感谢你的支持,想必你是位高手吧。我想了解这复位信号的电压有没有3.3的呢?因为本人对于复位信号的电 ...
sysczf 发表于 2011-12-3 21:21 登录/注册后看高清大图 复位是一个信号,用1.05上拉电压,所以测电压就是1.05V。如果上拉电压为3.3那么测电压就是3.3。用示波器应 ...
