华硕X50N 不断掉电重启!
韦永忠
2011-12-2 20:42
华硕X50N 不断掉电重启!
如题,电流从0.01上到0.56,停止3秒钟,又自动重启了,反复如此。
补充内容 (2011-12-3 11:25):
加电后,CPU风扇始终不转,想换个风扇试试,但这个机子的风扇是4根线的,不知什么换?
补充内容 (2011-12-5 14:56):
各位,重做桥,好了!
小强哥
2011-12-2 20:43
看看是不哪个电压没出来,
zzywan1988
2011-12-2 20:52
电压没出来
要电压都有的话看看CPURST出来了么
田聪
2011-12-2 21:12
华硕机器要先排除休眠开关
lijiaming0905
2011-12-2 21:27
看CPU供电 看有没
专业维修电脑
2011-12-2 21:34
看看北桥芯片吧
我来修一下
2011-12-2 21:36
先查供电,供电齐的话,换个U,AMD的U吧。华硕内存不过也会掉电。
喻庆国
2011-12-2 21:39
楼主是单板上电么?如不是单板上电试机的话,把屏线和高压板线断开再开机试一下.
wandl126
2011-12-2 21:49
内存问题大些
韦永忠
2011-12-3 11:28
我都是裸机试的
挚爱
2011-12-3 13:12
不知道怎么换就直接拉长转
yangbof
2011-12-3 13:55
请教楼主个问题 这个和风扇有什么关系呢{:soso_e132:}
依然灬8023
2011-12-5 11:05
查供电 先换个CPU试试
暗黑使者
2011-12-25 22:35
这个好像是MCP67的平台,三桥合一的吧,我正好也碰到一台这样是,你的重植桥好了?
CPU我倒没留意,明天我去试试,呵呵,希望有那么好运气。。。
玉天翔
2011-12-25 23:02
是不是GF6100的北桥吧,华硕有类似机子这样的现象,也是做此北桥修好的
陈祖平
2011-12-25 23:08
V3000也是有这个问题,作桥就好
wandl126
2011-12-25 23:14
这个好似不跑CPU吧
范德萨
2011-12-25 23:22
前天修了个一模一样的 换硬盘好了.
