联想19寸显示器接屏不开机维修经过
hainawp
2011-12-2 20:14
联想19寸显示器接屏不开机维修经过
前几天接到一台联想19寸的液晶显示器,现将维修过程发上来和大家分享一下。本人正在学修液晶,水平尚浅,高手勿喷啊。
该显示器故障现像为:上电开机,按开关指示灯不会亮。给客户大概说了一下维修费用,开始拆机检查。
拆外壳,把屏拿掉,测量电源板各个电压点都正常,又偷偷开了一下机,咦,灯亮了,难道是接触不良,那可不好收钱啊,多磨一会时间吧,呵呵,莫笑啊,各位。开始量量这个,量量那个,再换2个电容,算算时间也差不多了,把屏装回来,结果悲剧了,屏一接上开机就又没反映了,把屏拿掉,再次开机又可以了;再装上,量下电源板输出到驱动板的各个电压都正常,因为不连屏,能够开机,所以判断驱动板应该没问题;用通用板点了下屏,也正常。难道是屏线短路引起的?可手头没有一样的屏线了。。。
电压正常,屏没问题,驱动板不接屏又能开机,头有点大啊,纠结了很久也没头绪,客户在一边等的也着急了,只好先让他先留个电话走了。自己冷静冷静,想到会不会是程序有问题?死马当活马医吧,再不行只能送同行修了。把很久不用的基地买的编程器找出来,再来基地找到这款屏的程序(感谢啊),开始刷机,成功了;接屏,上电,怀着忐忑的心情按下了开机按钮,哈哈,联想的开机界面好亲切啊,可以收钱了。。。
总结:这台机器因为不接屏能够开机,错误的判断驱动板没问题,所以上来就没考虑程序的问题,结果走了很多的弯路
滦南人
2011-12-2 20:25
能说下显示器具体型号吗?看看是不是通病
蕞嗳”佬嘙“
2011-12-2 20:30
显示器什么型号的
aoe2
2011-12-2 20:41
奇怪了,不接屏为啥能开机呢?什么道理?
民康维修
2011-12-2 21:07
还有这种怪现象,领教了
陈小平
2011-12-2 23:29
楼主修的是什么刑型号刷了那个程序
用心飞
2011-12-3 10:36
对哦 这么怪的问题 程序不出 再怎么说开机还是可以的吧 想不通
