标题: A8J 掉电 期待解决 [打印本页]
作者: xms    时间: 2011-12-2 19:17
标题: A8J 掉电 期待解决
我的是ASUS   A8J 的机器  放电以后不自动上电    开机在没上CPU 的时候 是 0.44 能停 几秒钟就掉电了  但是掉电以后还能触发   但是还是掉电 上CPU 是 0。56   但是也是掉电
作者: 小强哥    时间: 2011-12-2 21:04
看看U供是了来没,出来了看看URST出来没,少电压吧
作者: tdjackhu    时间: 2011-12-2 21:12
按时序查各路电压。
作者: wandl126    时间: 2011-12-2 21:51
检查一下U的供电,时钟,复位有没有出来
作者: 风行风尚    时间: 2011-12-2 22:27
这种故障一般都是缺少电压,还好,有几秒种,且能反复触发,可以从容的测量哪路电压没出来。
作者: whisht20    时间: 2011-12-2 23:13
应该是少电压 没有PWROK信号
作者: 用心飞    时间: 2011-12-3 10:06
估计是北桥空了  没给CPU复位   重做下就好了    个人观点
作者: wangjunbo    时间: 2011-12-3 10:11
是不是A的CPU加MPC的北桥加N显卡??这种机器感觉很不稳定,CPU座子和北桥空焊都会引起掉电
作者: a远    时间: 2011-12-3 10:50
看下各路电压
作者: 才毕业    时间: 2011-12-3 10:59
看看,是不是差电压
作者: 东台创芯    时间: 2011-12-3 11:07
拿分走人  路过
作者: cjd123    时间: 2011-12-3 13:49
少电压的可能性很大,看下复位,时钟出来没。
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-3 14:05
少电压,按时序来查吧
作者: x12files    时间: 2011-12-3 23:05
同意,这种属于基本功了,慢慢查吧,混饭吃现在不好混了。
作者: 光毅    时间: 2011-12-3 23:59
以前修个cpu座子旁边一个电阻掉了,
