标题: 为何短路???求助 [打印本页]
作者: zhoushengtao    时间: 2011-12-2 18:53
标题: 为何短路???求助
123脚有电压,且正常,4脚有开启电压正常,5678没有电压。。。我想可能是q36有问题,飞了一根线,结果大短路,不明白,求助???
作者: 刘彪亮    时间: 2011-12-2 19:14
第4脚那不叫开启电压。  之所以截止 是因为后级不正常。
作者: 欧阳洋    时间: 2011-12-2 19:41
公共点短路了吧
作者: sysczf    时间: 2011-12-2 22:09
有短路,量下5678对地值。
作者: lmzs    时间: 2011-12-3 17:54
看图应该5、6、7、8脚是D极,1、2、3脚是S极,且为N沟道的管子,电应该是从D极到S极的。若你量得准确无误,估计是VINT20端有短路或供电异常。
作者: 樊记    时间: 2011-12-3 17:59
飞之前应该先测一下对地阻值的啊
作者: xxy213    时间: 2011-12-6 11:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 给力本本维修    时间: 2011-12-6 12:05
后级短路啊呀
作者: tianpengliang    时间: 2011-12-6 13:22
我想知道楼主你怎么飞的线啊  现在应该是VIN短路了吧
作者: 419882552    时间: 2011-12-6 16:29
短路很简单的,多动表
作者: tao820625    时间: 2011-12-6 16:54
有短路!量下5678对地值呀!
作者: 雪中的诗    时间: 2011-12-6 16:57
是不是电压从D到S啊?说哈,还望多多包含。
