Benq-G774上电保护
情无天
2008-5-19 17:20
Benq-G774上电保护
今修一台Benq-G774上电保护!节假负载+B电压升到200多伏!不知从何下手!请各位高手指教!
恒通视听维修
2008-5-19 17:38
接假負載有可能上200V,這并不能說明電源有問題。這現象有可能是高壓包坏了。
来自本拉登
2008-5-19 17:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
科尔德
2008-5-19 18:28
此机正常时+B(电源输出)电压为80V,200多伏显然不正常!请检查电源电路!看是过压保护还是过流保护!
北碚
2008-5-19 19:45
去掉二次电源管看看,是不是还升高,如是可能是高压包挂了,如果不是,还是得检查电源线路.
情无天
2008-5-22 19:10
把升压管断开后接假负载电压为45V!接上升压管后又变成200多!
情无天
2008-5-22 19:12
回复 #5 北碚 的帖子
我已经断开高压包接假负载试的!应该不是高压包了吧!
长风
2008-6-5 22:04
有些行场振荡IC没有行脉冲的维持也能升压.比如TDA9109.所以在行管处接上灯泡会产生200V左右的电压.只要高压部分工作了.就会向行场振荡IC返回一个行脉冲电压.这时升压会降到正常状态.修电压保护性故障的显示器.最好断开升压管.让50V电压直接供高压部分.看这时还保不保护.如不保护,问题一般出在升压反馈电路上.如还要保护.问题一般就出在高压电路或都保护电路自身了.如X射线电路本身出了问题也会保护.
饭吵蛋
2008-6-6 08:42
确实是这样的,有些机器是行没有工作的化B+还是可以升压的,,此时空载的B+电压肯定是200多V的,这很正常,不能说明升压电路有故障。
你检查一下X-RAY线路,或刷EPROM试试
菲克斯
2008-6-6 11:35
楼主所描述的情况属正常现象,上面8楼和9楼解释的也非常详细,接假负载后二次输出电压变高还是正常,这与电路设计有关。9楼说的非常好,在ROM数据丢失后,显示器启动时调用错误数据也会造成二次电压异常,会直接烧行管的。
叶小飞
2008-6-6 13:20
有那位朋友可以多发些关于BENQ纯平显示器的维修资料
