ZXCVWtest
标题: 前几天在论坛购买的cf260 ,请管理不要删帖 [打印本页]
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-12-2 18:06
快递很给力,深圳到河南平顶山,三天就到了,说说这几天的使用感受“
   咨询下大家,那个风扇开关有0  和  1 两个位置,
说明书说是
当开关打到0位置时,曲线结束后会自动冷却60秒,
当开关打到1 位置时,会在曲线结束60秒后一直冷却
可我的cf260 实际情况却不是,
却实际情况是,当开关打在0位置时,曲线结束后,风扇也不回转,
开关打在1位置时,就在曲线上升加温的时候,风扇也一直的转个不停,导致温度根本上不去。。
也不知道是不是这台机子有问题,还是讯维网故意虚假宣传?
请管理不要删帖
作者: lishoo    时间: 2011-12-2 18:21
机器运送过程碰撞,出现点问题了吧?这个,联系联系解决就是了..........
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-12-2 18:25
大家的260   风扇开关怎么样?
作者: 维修小样    时间: 2011-12-2 18:43
我们手动!外接的220V
作者: 刘彪亮    时间: 2011-12-2 19:17
找售后呀, 找大家问干嘛  有权威在那了。
作者: 刘彪亮    时间: 2011-12-2 19:18
这么便宜的3温区  我也像入一台。  大南桥 北桥  炮轰不成功。
作者: fangk888    时间: 2011-12-2 19:19
搞维修的,别省BGA钱。
作者: 橘子红了    时间: 2011-12-3 08:48
学用风枪技术要很好哦,
作者: 波珠    时间: 2011-12-3 13:30
还是问问售后服务吧
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-12-3 14:49
wss553066271 发表于 2011-12-3 14:12
你可以联系下我们的销售人员,他会给你解决的!!
问题明白了,售后说是说明书印刷错误,
这个风扇是靠自己手动控制的,曲线控制不了,需要的时候在自己打开..
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-3 20:47
         是不是这样
作者: ZC518518    时间: 2011-12-3 22:17
不错啊{:soso_e113:}
作者: 铁板板    时间: 2011-12-13 15:41
我刚到的CF260    12月10号到的货  风扇也是这样的!靠手动! 就是上部温控器不对  室温下显示温度,比其他温控及温度计都要少3度!应该是上部温控器精度不好!
