标题: 斯巴达克 M26GTC 挡内存 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2011-12-2 17:36
标题: 斯巴达克 M26GTC 挡内存
一块斯巴达克  M26GTC    AM2主板    是一个朋友的客户 的板子   拿来就什么也没有说  让修    我看了看内存槽那里好像烧过      上电测   档C1   内存不过   测内存电压1.8V   3.3V   0.9 V  都 正常   换条内存还是一样  想测一下内存的复位    从网上找DDR2的,内存的引脚定义  18脚 是复位  没有电压   测烧的那个脚 是3.3V  正常
作者: 小悟空    时间: 2011-12-2 18:00
烧了的那个槽,烧的是不是地脚哦
作者: yxl124297    时间: 2011-12-2 18:02
最好加个打阻卡完整测试!
作者: 众航网吧    时间: 2011-12-2 18:14
总线电压也测试一下。
作者: 1234567坤    时间: 2011-12-2 23:40
把烧掉的那个拔了   IO也又可能
