标题: 爱国者的775FT+ 图像偏红 求高手指点下维修思路? [打印本页]
作者: emcdmz123    时间: 2011-12-2 17:32
爱国者的775FT+显示器,待机的时候管子范红,上面提示没有信号的字全是红色的。 加入电脑信号 图像正常,就是颜色泛红。求个维修思路。{:soso_e101:}
作者: 火烙铁    时间: 2011-12-2 22:48
调暗平衡 R-BIAS
作者: 誮誮誮ㄜ侽孓    时间: 2011-12-3 18:49
重新插上屏线试试
作者: 健鼠    时间: 2011-12-6 14:46
查视放板三基色
作者: 514906332    时间: 2011-12-8 00:07
恢复出厂设置试试
作者: haoren0205265    时间: 2011-12-9 17:47
先测下屏不是的话就是信号板有问题
作者: lxbzzhn    时间: 2011-12-15 16:37
4楼接近正确答案,
有几个可能
最好修的,查红枪的视放管及相关电路即可,更换后调下视平衡,
最不好修的是管子内问题,漏电.
其他主要围绕显像管及视放板相关电路查找,当然只查与红色枪相关的
一般最可能的情况是视放管三极管的问题(红枪的)
作者: lxbzzhn    时间: 2011-12-15 16:39
当然,管子内漏电有老手会说放电打火解决,不过那都是高手干得活,我也是听说没做做
不过俺也每碰见过这样的故障.
