查看: 3592|回复: 15
终于找航嘉HK350-22GP电源怪病,我在6月22日发过的求救贴。
发表于 2011-12-2 17:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
(我在6月22日发过的求救贴)修几个航嘉HK350-22GP电源,经查是开关管13009其中一只损坏,更换一对全新13009后各输出电压正常,于是以为维修完成,上机装板OK。三天后各客户陆续把电脑送来,一查,又是坏电源,经检查,又是坏同一位置(坏同一位置的单个13009),查300V电压正常,后级推动三极管正常,换新13009各输出电压正常,风扇转速正常,不明白哪里有问题,几个月后偶然借得一数字电容表测了开关管旁的加速电容(50V/10UF),其中一个只有8UF,另一个10UF,把两个电容都换新的,再把开关管换了,装机测试啸叫故障消失,已连续用了5天,没再返修。
这个是常见故障了。烧了主开关管一定要彻查原因!  发表于 2011-12-3 14:17
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
大只佬 + 6 遵守版规,及时揭帖。
发表于 2011-12-2 17:31:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
之前用万用表判断50V/10UF电容是不准确的,测两个电容时看到表针有跳幅一致且有正常充放电,就是没想到容量变小了一点点,两个电容外观也很标致,走了不少弯路。
发表于 2011-12-2 22:45:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
差2违法应该问题不大哦
发表于 2011-12-3 10:13:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多数情况 不能看电容外表 我都被外表整了 好多次了
发表于 2011-12-3 10:59:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
要深入的,不能被表面现象所迷惑。
发表于 2011-12-3 12:57:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般坏开关管 都要检查300V电容 和开关管基极电阻电容。
发表于 2011-12-3 16:15:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这样的反馈贴得顶!记得我也有一个啸叫的电源懒得理会,有空试试再。
电源是几个月后修复的,莫非当时给客户换了电源吧,好像客户不能等几个月呀?
发表于 2011-12-4 21:26:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同楼上,带不动负载,就当拆件用的{:soso_e113:}
发表于 2011-12-4 21:40:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的能正常用的电源也会有啸叫,啸叫多数因为电解电容出问题是吗?可以这样理解吗?初学谢谢!·
发表于 2011-12-4 22:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2011-12-5 16:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
相关那么一点也会出大问题,我可只会用万用表测电容,看摆幅大致判断容量,有无漏电。
发表于 2011-12-5 16:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
额  难啊  修电源难啊  关键是修电源危险
发表于 2011-12-5 18:52:26 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
发表于 2011-12-6 01:04:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-12-6 08:30:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修复过一个这样的例子,电源里面元件众多,更换一个小东西,很费劲!!不过也能练练焊接水平吧!
发表于 2011-12-6 11:50:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很多是这样的,电容快完蛋时发出的声音。
