HP 510 集显无VCORE维修
lichengzb
2011-12-2 16:59
HP 510 集显无VCORE维修
机器 HP510 集显
版号 忘记了 基地有的
整机到手上电掉电 0.4 应该有短路或电压没出来,拆机 测了测无明显短路或烧坏 ,裸板上电0.15 CPU电压没出 ,上U变化不大,测了测供电和ON信号 都正常 想都没想换芯片 51620 没备货 发吧 。
芯片到手装上 上电0.15 涛声依旧啊 NND 上图了
V5IN 5V VRON 3.3 VCCP 都正常 怎么回事 示波器打场馆G级好像有跳变吧 速度很快看不出来 下管 G级5V
在量下工作条件 挡测到VRON时电流上去了 心想芯片没焊好吧 托下 悲剧了 整版电压在跳变 还有滴答滴答的响声 故障扩大了 拆掉CPU上管 电压没跳了 看来还是CPU电路问题啊 在换之 51620 电压不跳但没CPU电压 测BST 5V CSP1 CSN1等回路都正常
其实测到 反馈回路 问题从我眼皮下溜走了 没注意 板子放一边吧 休息下先
本来想明天修的客户催的急 只有现在跟他搞了 理了理思绪 从电压测起 ,电压信号都正常 回路也没断线 该量的都量了不该量的也量了 没了思绪 无意中量到反馈回路的电阻时 有个无穷大
R 9814 9815 9816 9817 标的是332-1% 看不懂 组织 请教了下别人 阻值是332 误差在百分之1 实测这4个电阻3个是390欧 一个40K 看来开路了 换了个300欧的 裸板上电 0.28的电流 嘿嘿 有戏 上U 内存 上电亮机 维修完毕 大侠们忽喷 本人问文采不好 第一次发帖 看不懂的请见谅
824369366
2011-12-2 19:39
不错修得蛮好!!~学习了啊!!!~
莫炎
2011-12-21 17:46
我的也是这问题。
