标题: 怎么判断高压板上高压线圈有没有损坏 [打印本页]
作者: 476677303    时间: 2011-12-2 16:38
开机屏亮一下黑掉,然后用灯管直接测式,发现有一组灯管是好的,一组灯管亮一半就受保护灭掉了,是什么问题呢,高压线圈有没有坏,怎么看出,查出来呢
作者: dangchao    时间: 2011-12-2 16:53
一亮即灭,明显的高压板故障,我不建议你维修,加个高压板即合适有稳定.....
作者: 中科地下—16    时间: 2011-12-2 17:47
用灯管测试版试一下灯管,一组灯管亮一半就受保护灭掉了那就是灯管的问题
作者: 众航网吧    时间: 2011-12-2 18:17
测量高压端的阻止对比一下 。高压端和低压端的阻止 ,如果是匝间短路的话测试不出来。
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-2 22:25
用电阻档测一下
作者: aoe2    时间: 2011-12-2 22:35
灯管问题会引起这样的!换灯管试试看,或者灯管少接一根也没事的!
作者: xiaobo    时间: 2011-12-2 22:40
测每组的阻值,,高压线圈坏了一半都采用通用高压板来改,不行就少接一组灯管,只是亮度稍稍差一点,,
