标题: IBM 40GB硬盘当当响,无法进入系统 [打印本页]
作者: 伏特加    时间: 2008-5-19 16:43
BIOS能识别,但无法启动,怎样恢复数据?
作者: 张先生    时间: 2008-5-19 16:47
把螺丝松开,不必取下板子,板子尽量靠外(接口方向),重新上紧,看是否解决问题。
作者: 良友电脑服务    时间: 2008-5-19 16:53
原帖由 张先生 于 2008-5-19 16:47 发表
敲盘 吧
可以解决吗
作者: 张先生    时间: 2008-5-19 17:25
有的可以解决,任何方法都不能保证100%。我曾经解决过几个,即使不能解决也没有任何害处。
作者: 伏特加    时间: 2008-5-19 18:02
好聪明啊!好聪明啊!好聪明啊!谢谢
作者: 铭鑫科技    时间: 2008-5-19 22:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心语心    时间: 2008-5-19 22:51
把板子拆下,把寻道口焊一下.IBM的盘多半都是这个问题.
作者: 郝国庆    时间: 2008-5-20 16:12
尽量靠外是什么原理呢?为什么要这样做了
作者: 三少爷的剑    时间: 2008-5-30 13:23
首先要看是什么地方有问题才好决定下一步怎么走.你的问题是无法就入系统而已.只是要数据.哪其它盘符看得见不吗要数据不一定要进系统撒朋友明白吗
作者: 一大爱的    时间: 2008-5-30 16:26
维修也要与时俱进学习学习
作者: 酷我    时间: 2008-6-3 16:42
7楼的朋友说的“把寻道口焊一下”是什么意思啊?,
请详细说明一下啊
作者: 小猪叮叮    时间: 2009-1-9 11:04
估计触点出问题了,建议加焊
作者: 沈塘    时间: 2009-1-9 11:07
IBM的敲盘大都是磁头有问题的,一般数据好难复制得出来呀
作者: 乾坤永安    时间: 2009-1-9 14:09
接到PCI3K的数据恢复软件上试试啦
作者: 那梭    时间: 2009-1-16 22:08
初学不懂
努力中
作者: 滨先生    时间: 2009-1-20 15:35
可能是驱动芯片坏
接触不良也会
作者: 蓝色的雪    时间: 2009-1-21 19:49
学习了,像这样的盘修复的可能性不是太大吧。
作者: 一阵清风    时间: 2009-1-27 17:21
我加焊的手工不好 我买了锡浆  焊盘上原先的不动 在锡凹下去的部分 用锡浆磨平 用卫生纸把多余的擦干净  用风枪加焊  上紧 居然好了几个
