华硕P5KPL-AM SE 不开机
f170511381
2011-12-2 16:04
华硕P5KPL-AM SE 不开机
华硕P5KPL-AM SE 不开机,开机针有5V电压,COMS跳线针上有3.3V电压,IO是W83627DHG-A 68针有3.3V到开关有用,67针有3.3V-0V-3.3V跳变当点开关时。RAMRST 有3.3V待压,点开关72针到绿线是通的没有跳变,32.768时钟 分别为0.48V-0.26V 可是怎么点都不开机。请大侠们指点一下。点的好送分
czcz
2011-12-2 16:30
73脚的S3电压呢?
jueduizaihuni
2011-12-2 16:39
关注中 解决了 说下哦
f170511381
2011-12-2 16:47
没呢,这种类型蛮棘手的
czcz
2011-12-3 08:54
czcz 发表于 2011-12-2 16:30
73脚的S3电压呢?
桥没有工作,也就是说桥工作还差条件。
蕞嗳”佬嘙“
2011-12-3 09:49
关注中解决的说一下怎么修
f170511381
2011-12-4 12:51
我再看一下桥的工作条件 ,好了再告诉大家,有谁知道的,望不吝赐教
ll952393094
2011-12-4 12:58
南桥!!!
默默的帅着
2011-12-4 13:04
把73 断开 看下是不是IO 拉低
