标题: 东芝L310有待机不触发维修 [打印本页]
作者: 水流云 时间: 2011-12-2 14:49
标题: 东芝L310有待机不触发维修
同行的机,东芝L310,板号
AOTE1MB8FO REV:F,直接上电量PL12 PL11上+3VPCU +5VPCU正常,再量开关接口CN4的2脚有3.3V电压,这个是开关送往EC的NBSWON#信号,量按开关瞬间NBSWON#有一个3.3-0-3.3的跳变,
此信号接EC芯片WPCE775LA
ODG的95脚,量95脚也有相应跳变,
如果EC工作正常的话,此时WPCE775LAODG的91脚DNBSWON#_uR应该同样有一个3.3-0-3.3的跳变,同时D4的另一端DNBSWON#应该由0V变为3.3V,实际测量WPCE775LAODG的91脚只有1.几V,
怀疑EC有问题,但不是很确定,回过头来查WPCE775LAODG工作条件,102脚代电有3.3V,122脚KBRST 3.3V正常,示波器量时钟Y1,波形当时好像也正常,具体记不清了,64脚ACIN 3V正常,当量到91脚LID591#时,没电压,正常时这脚应该有3V常态电压,看来问题出在这了,追查LID591#的来源,此信号由MR1控制,量MR1的1脚3.3V,2脚0V,打阻值,2脚对地0.04,以为MR1坏了,拆掉再量2脚焊盘,还是对地,
因为LID591#只边MR1和EC,看来是EC91脚把阻值拉低了,拆掉WPCE775LAODG,量MR1的2脚阻值恢复正常,有3.3V到WPCE775LAODG的91脚,到此确定EC坏,更换EC,上电电流跳变亮机。
附上此机图纸,看着还行的话兄弟们给小弟加点分啊,没分下载了{:soso_e151:}
TE1_0921_965GM_BOM RELEASE.pdf
(1.13 MB, 下载次数: 124)
