标题: 华硕A6U开机掉电 [打印本页]
作者: 南京流浪    时间: 2011-12-2 14:10
标题: 华硕A6U开机掉电
型号为:A6U,主板料号为:A6U   REV2.1
华硕A6U开机掉电,待机电流0.04A,开机到0.78后掉到0.04。北桥、CPU座都,内存槽,排阻排容,已经加过焊问题没解决,请高手帮忙分析一下,显卡是集成的, 检测卡跑到内存,然后就掉电,各供电都有,内存供电也有,CPU供电芯片也加过焊
作者: 南京流浪    时间: 2011-12-2 14:12
没有内存也会掉电,内存是好的
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-2 14:27
可能有哪个电源芯片性能不良,MOS管\电容有问题带不起负载也会这样,仔细查一下
作者: lao1    时间: 2011-12-2 14:29
加焊过不能证明他们没问题啊。
总线阻值量了没
作者: lao1    时间: 2011-12-2 14:31
0.78说明不了东西啊.测的有没有过CPU
作者: xclyf    时间: 2011-12-2 14:43
很明显,保护了
作者: why1314    时间: 2011-12-2 14:56
能说具体点么
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-12-2 15:06
华硕 的不过内存掉电的
作者: 997019521    时间: 2011-12-2 16:22
lao1 发表于 2011-12-2 14:29
加焊过不能证明他们没问题啊。
总线阻值量了没
是啊还是小心点好
作者: 湖北小涛    时间: 2011-12-2 16:27
不过内存也掉  差电也掉
作者: 南京流浪    时间: 2011-12-6 11:30
这个笔记本跑马还是掉电
