标题: 富士康主板A74MX-S,vga接口缺色问题 [打印本页]
作者: zdsheng5    时间: 2011-12-2 13:07
富士康主板,型号为A74MX-S  主板开机时就开始缺色——red(能正常的进入系统和操作使用),经代换检测,是主板问题。不插电源时测量主板的vga接口的三基色对地阻值正常为75欧。插电源不开机的情况下测量,红基色针对地电阻偏小为35欧,其余两色对地正常。测量周围的电感等没发现有异样,求救。难道北桥挂了吗??谢谢。
主板图片如下
补充内容 (2011-12-3 15:31):
板子已经修复,主路中的一电容有问题,换上去,色彩相对好了点,但屏幕会一闪一闪的红色条线。关机再测,把旁路中的A7W88换掉,机子正常。。谢谢大家。。
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-2 13:21
实在没图纸就跑线啊
作者: llhsxy    时间: 2011-12-2 13:38
那个75欧的电阻坏了吧  三基色跑下就好了
作者: zdsheng5    时间: 2011-12-2 14:02
不像坏的啊,但插电源红的就边35了。挺郁闷的。。
作者: shaobing620    时间: 2011-12-2 14:11
重点检测下三基色电阻 跟旁边的电杆  一般就是这些 还有就是VGA头  有没有断线虚焊
作者: 永丰电子    时间: 2011-12-2 14:15
把红色的对地电阻和电容都拆了,再测对地阻值看下
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-2 22:39
照阻值不对的脚跑线路
作者: jena7    时间: 2011-12-3 10:50
主板图纸能给传下吗,谢谢。我手里也有一片这板还搁着呢
作者: zdsheng5    时间: 2011-12-3 11:04
KM400-102103A.pdf (943.57 KB, 下载次数: 6)
