标题: hp v3700集显不显外显可以显 [打印本页]
作者: 鹏翔HL    时间: 2011-12-2 12:56
用鲁大师可以检测出显卡型号
测到显卡是不是说明显卡没事
高手求教
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2011-12-2 13:03
显卡坏了,直接换
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-2 13:15
hp v3700是965GM芯片组----集显,外显正常,说明桥没问题,你换个屏试试吧
作者: robertyunwu    时间: 2011-12-2 13:19
嗯,应该先换屏试试
作者: -资利资讯    时间: 2011-12-2 16:08
不外接有暗屏的现象么
作者: fcuihc123    时间: 2011-12-2 21:37
给屏供电那一路有问题。你可以参考一下我这前发的神舟那个,也是外接正常,接屏不显
