CMOS 每天开机都是复位的 请按F1
MAYXS
2011-12-2 12:43
CMOS 每天开机都是复位的 请按F1
纽扣电池电压正常 3V供电线路也没有断开啊 不知道大家有没有在论坛里详讲过这一刻
黄鑫船
2011-12-2 13:03
BIOS没设好
无事不登三宝殿
2011-12-2 13:04
电池端双二级管坏,跑线位置不对
renjiesg25
2011-12-2 13:08
刷个BIOS看下
woaini1111
2011-12-2 13:13
跑一下COMS电路看一下。
蕞嗳”佬嘙“
2011-12-2 14:46
是不是没设置好电池有电吗
锦上添花
2011-12-2 22:36
电池接触不好
学主板维修中
2011-12-2 22:40
这个问题一般都是电池座子接触不好引起的。我修这种修了好多了呢
范德萨
2011-12-2 22:42
电池座问题.就保修期内的话不太可能一般都是很老的电脑才这样
xiaobo
2011-12-2 22:54
renjiesg25 发表于 2011-12-2 13:08
刷个BIOS看下
这跟BIOS有关系吗?BIOS是什么问题都可以耍得好的吗?,,首先看时间能否记住,,BIOS设置是否正确,若是笔记本有的变态没使用原装适配器会提示按F1 ,,晶振电压,起振是否正常.....
张振波
2011-12-3 11:23
还有一个问题会导致F1的,就是硬盘出现问题的时候。
板卡新人
2011-12-3 14:00
直接看下1117有没有3V嘛~~注意 看下COMS跳线没接触好吧~看下是不是跳针氧化了
kun616
2011-12-4 17:47
BIOS设置有没将软驱打开?打开就先关闭。CMOS电池装上后有里下电压有没拉低。量CMOS电路的二极管有没损坏。是否有漏电现象。
MAYXS
2011-12-29 16:34
果然 是支架松了 接触片搬开点就可以了
大家辛苦了 谢谢
啥叫维修?
2011-12-29 16:35
电池有电 RTC电路 没问题 那就是BIOS 设置问题了 最大可能是你软驱没屏蔽 把F1提示英文发上来看看
weige
2011-12-29 18:04
电池端双二级管坏,用导通电压小的锗管更换。
