hp V3000怪问题,大家进来探讨一下
骑士11
2011-12-2 12:24
一客户的本,V3000,AMD TK57的U,单桥。故障现象是能点亮一次,可以进系统。但关机以后,再开,就点不亮了,电流停在0.8左右。此时测量CPU电压为0.9V,正常应为1.1V。换场馆,芯片还是一样。后来查到是VID组合发生了变化,导致电压只有0.9V,想问各位师傅,是不是换一个U试一下?除了U问题,还会是什么问题,谢谢
罗海兵
2011-12-2 12:29
单桥 AMD 的 一般CPU 要么是桥 你不防换个U 网上买个才几十元。
tianpengliang
2011-12-2 12:35
你换U就OK了
骑士11
2011-12-2 12:36
补充一下,桥重新值过球还是一样
云天438372619
2011-12-2 12:36
AMD的U易坏,先换个
693054500
2011-12-2 12:37
应该是桥的是 这种桥容易坏
王泽
2011-12-2 12:37
这款本啊 不好说的 U也爱坏 但是桥也是个毛病 你换U看看的 不行就把桥干下来直珠
无事不登三宝殿
2011-12-2 13:13
换U一般就好了
心灵结
2011-12-2 13:28
我遇到过这样的桥,很脆弱易坏
