标题: msi-7101跑C1故障 [打印本页]
作者: 要雨情    时间: 2008-5-19 16:11
标题: msi-7101跑C1故障
V星865GVM3的主板电压都正常用内存测试条测,时钟,数据线,电压都正常,卡跑C1请大家帮忙,
作者: 闲雲野鹤    时间: 2008-5-19 16:15
什么都正常的话就没话可说了
作者: 豫发电脑    时间: 2008-5-19 16:17
是不是插槽的问题啊!
作者: 心在飞翔    时间: 2008-5-19 16:22
看一下内存槽与北桥之间的小电阻,那个比较容易坏.
另外,这个板,北桥坏的机率也高.
再量SMBUS总线.
作者: 要雨情    时间: 2008-5-19 16:34
哦,刚看到显卡有烧坏的黑印 :'( ,那肯定是北桥坏了
作者: 华翔科技    时间: 2008-12-27 18:15
楼主还有此板吗,麻烦你测量一下,上假负载时CPU的核心电压是多少?另上真CPU时核心电压是多少?
作者: 张红海    时间: 2008-12-27 18:26
压北桥使一使
系统供电有吗?
作者: 学习_为主    时间: 2008-12-31 17:44
刷一下BIOS 侃侃
作者: 澎湃动力    时间: 2008-12-31 22:22
如果有时钟芯片可以换一下试,有时候测内存的各方面都正常但都是跑C1,那是因为时钟芯片不良,当然不排除还有其它问题
作者: 澎湃动力    时间: 2008-12-31 22:25
还有我们一般在测各方面数据电压等都正常的情况下都会刷一下BIOS。。然后再排除其它问题。。
