华硕板开关键没有电压,,,,,,,
5046793
2011-12-2 11:54
华硕板开关键没有电压,,,,,,,
华硕板开机键没有,,,,只有0.56V电压
凡修士
2011-12-2 11:56
查与开关针相连的元件有无损坏
明旭|十加电脑(
2011-12-2 12:03
就是开关电压不对啊,查查相连的东西
woaini1111
2011-12-2 12:06
查一下5VSB 的线路看下。
春湾扬洲电脑
2011-12-2 12:08
短接绿黑线,强开机看看正常不,正常就好办,只查开机针的线路就行了
jiangrunchi
2011-12-2 12:09
电源明显低了,查查ATX电源的5VSB输出是否准确。准确得话就查查5VSB的线路看看
蕞嗳”佬嘙“
2011-12-2 14:47
5Vsb看一下怎么样
每天都是
2011-12-2 21:21
有的板低电平也可以开机的,跑一下开机电路
学主板维修中
2011-12-2 22:25
这种电路是最好修的。一般跑线到IO 不是IO 就是那个上啦电阻坏了 换一个一般OK 不知道你的是什么主板
Discovery
2011-12-2 22:33
先跑跑电路,在说!
