标题: 问个菜鸟问题!高压板的PWON! [打印本页]
作者: niucha    时间: 2011-12-2 11:07
联想L19ch屏,高压板型号是715L1299-4!
没找到图纸!高压板本身也没有标记!我想换个通用高压板!不知道PWON是哪个!
用万能表能量出来不!?
作者: 不懂小飞    时间: 2011-12-2 11:20
高压板的开关开启信号在电源板上啊,你可以直接把电源板拿下来,通电然后用表测插高压板那一排针角,那里有 12V 5V GND 可以打得出来 还有的就是是ADJ 亮控调节 和PWON了,可以通过跑线看出来那个是开关信号,然后换通用板时 PWON接这个角就行了
作者: 青桐维修    时间: 2011-12-2 11:22
测高压板电压就知道了
作者: qwert521    时间: 2011-12-2 11:31
测与驱动板相连的那几个脚,开关一般是5V
作者: niucha    时间: 2011-12-2 11:43
我就郁闷这个呢!!量了3个5V
作者: 超越    时间: 2011-12-2 11:47
看原来的高压板,一般情况POW-ON信号会接到一个小三极管那里
作者: xunweiwang2011    时间: 2011-12-2 11:58
是的啊        楼上说的错啊 啊       多多学习啊
作者: niucha    时间: 2011-12-2 12:05
谢谢大家了!找到了!!三极管这个方法不错!适合我这种菜鸟的办法!跑线路有点麻烦了!有空的时候练习一下还行!
我用的是更笨的方法!一个5V一个5V的试!!不对的灯管就常亮!
作者: 江正浩    时间: 2011-12-2 12:24
楼主所问正是我之所想,感谢同行指点迷津!
