标题: 华硕a6j自动加电不显示 谁遇到过 [打印本页]
作者: 949105616    时间: 2011-12-2 10:45
华硕a6j有时自动加电不显示 按开机键关机不能再开机  有时待机正常不自动加电 按开机键正常亮机 哪的问题 谁遇到过?
在线等 求指教!~!
作者: 周锡均    时间: 2011-12-2 10:54
看看是不是南桥晶振的问题!
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2011-12-2 10:56
我遇到过,是把COMS电池的电放了好的!楼主不防也试试
作者: W-相顺    时间: 2011-12-2 10:59
我也遇到过   找一块新电池换上
作者: 用心飞    时间: 2011-12-2 11:09
LZ说的开机就不能再关机   是按几秒钟都不能关机吗  还是就按一下呀   说的不太清楚
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-2 11:12
这个问题我遇到不少,我个人感觉你应该先加焊南桥,或者是ENE之类的开机芯片。
华硕的机器加焊开机芯片应该是个常见的故障,你可以先试试··不行在做南桥。
作者: EMSC    时间: 2011-12-2 11:40
COMS电池的电放了,再测一测你的开关,可别开关有时不行。
