标题: 三星 NC10 网卡 [打印本页]
作者: 石头万岁    时间: 2011-12-2 10:42
标题: 三星 NC10 网卡
各位师兄好,我有台三星 NC10 网卡 网线短可以使用,但网线超过2米长不能用,请问是网卡芯片问题还是别的问题吗?
作者: Y50201296    时间: 2011-12-2 10:59
先弄驱动。
不行就用USB的吧
作者: 石头万岁    时间: 2011-12-2 11:01
Y50201296 发表于 2011-12-2 10:59
先弄驱动。
不行就用USB的吧
客户不想用USB网卡,不关驱动问题
作者: 用心飞    时间: 2011-12-2 11:11
接口洗洗  焊焊   看会不会是接触不良引起
作者: 石头万岁    时间: 2011-12-2 12:29
用心飞 发表于 2011-12-2 11:11
接口洗洗  焊焊   看会不会是接触不良引起
接口都洗过,还是不行。
作者: 693054500    时间: 2011-12-2 13:05
石头万岁 发表于 2011-12-2 11:01
客户不想用USB网卡,不关驱动问题
那就给他改一个内置的USB网卡  呵呵
作者: 用心飞    时间: 2011-12-3 08:58
对呀  如果想搞快点的话  就装个内置的   我装过   只要里面装的下   改改没问题的   你买芯片换的话  成本高了点    自己看着办  呵呵
作者: 石头万岁    时间: 2011-12-7 10:12
用心飞 发表于 2011-12-3 08:58
对呀  如果想搞快点的话  就装个内置的   我装过   只要里面装的下   改改没问题的   你买芯片换的话  成本 ...
能改装得下吗?怎样改,请指点下,有在NC10装过吗,谢谢。
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-7 13:31
线材不好或者网络信号太低
作者: llan995265    时间: 2011-12-7 13:34
这个看看网卡后面那个元件试试,没修过这种现象
作者: 用心飞    时间: 2011-12-7 14:45
放本本里面   外面的塑料壳子肯定是要拿了的    包好  安装好       然后把USB的网线接口的8根线  一根根飞过去不就好了     有一点点难飞   不过也还好   然后打好胶固定下  就好了      系统里面会多个网络适配器的    呵呵    不过也没事
作者: long980021594    时间: 2011-12-7 15:45
用心飞 发表于 2011-12-7 14:45
放本本里面   外面的塑料壳子肯定是要拿了的    包好  安装好       然后把USB的网线接口的8根线  一根根 ...
有照片吗???      看看
作者: 用心飞    时间: 2011-12-7 15:58
没哦   好久的事了    可能是去年了 都
