标题: 诊断卡显示26但是不亮机 [打印本页]
作者: jun51988    时间: 2011-12-2 10:41
标题: 诊断卡显示26但是不亮机
早上好!大虾:求救问题是:台式机开不了机(不亮机)诊断卡显示25,按机箱面板上的开关按钮关不了机,我换上一块好的显卡,诊断卡显示会跳码到7F中间会有一长二短的滴声,反复插拨和擦金手指和内存也是这样,但可以按机箱面板上的开关按钮可以关机,但还是不能亮机;插上另外一块好的显卡,诊断卡显示跳码到26就不跳码了,没有滴声提示,反复插拨和擦金手指和内存也是这样,还是开不了机,但是也可以按机箱面板上的开关按钮可以关机。请问这种不亮机如何修理?先谢谢了!
作者: 甩手无悔    时间: 2011-12-2 11:12
路过 ~~~~~~
作者: 时间无语麻烦    时间: 2011-12-2 11:33
显卡的问题吧,
作者: liyingbin    时间: 2011-12-2 11:37
如果换显卡不行就刷bios试试,实在不行就看一下槽子和北桥
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-12-2 11:45
25过内存了啊,到显卡了,重点查内存,
作者: 超越    时间: 2011-12-2 11:54
如果你确定显卡是好的那就是主板的问题,但你没告诉我们主板是什么型号,也只能告诉你不是显卡就是主板的问题了
作者: xy578092828    时间: 2011-12-2 12:13
25.26是、显卡换张显卡或用像皮擦哈金手指
作者: jena7    时间: 2011-12-2 12:27
用洗板水刷下 主板的 显卡槽,不行就刷 BIOS
作者: qq1102240847    时间: 2011-12-2 12:41
有些机子跑到26就亮了.试下线有没有擦好
作者: 云天438372619    时间: 2011-12-2 12:49
刷bios应该就好了
作者: 宏科    时间: 2011-12-2 13:07
是主板不认显卡、重点AGP槽电路
作者: wangjiarang    时间: 2011-12-2 16:06
学习了
作者: wzj2011    时间: 2011-12-2 19:42
先刷下BIOS,不亮,就只能加焊北桥了。。。。。。。。。
作者: asdfg1989win    时间: 2011-12-2 20:59
嗯  同意  你换上好的显卡  使劲摁住北桥再试试
作者: bao1012    时间: 2011-12-2 21:38
同意13楼,应该是北桥,碰到过,没有修好,用户不给钱,没有换北桥。
作者: 犊、刺骨    时间: 2011-12-3 09:18
原来是北桥   我也碰到过   就是找不出哪得问题
作者: yaoyuceng    时间: 2011-12-3 23:13
检查显卡,换一个确定好的显卡试试,不行就冲下北桥,再不行就要刷bios 了
作者: 方宓桀    时间: 2011-12-3 23:35
跳完线不亮刷BIOS
作者: 似水.....    时间: 2011-12-25 20:14
先刷下BIOS,不亮,就只能加焊北桥
11.html
作者: xiao69288    时间: 2011-12-26 14:02
感觉上不是插槽就是北桥了
作者: zOmb1eYaN    时间: 2012-2-8 12:25
学习中!
作者: wxiaoke    时间: 2012-2-8 17:54
26,7F都是显卡不工作
作者: k820520    时间: 2012-2-8 18:30
学习中!!!
作者: 001002    时间: 2012-2-25 09:14
{:soso_e100:},我看的是个七喜的电脑,也是这个问题,CMOS放电,然后换个显卡,就可以了!
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-4-20 16:33
有一块也是这个不知道如何解决
作者: 445990683    时间: 2012-4-20 16:55
BIOS 北桥,32颗耦合电容。
作者: 乐心丶    时间: 2012-4-20 19:22
26不亮肯定是先查显卡了 内存都过了没必要查了吧
作者: 我心如水!    时间: 2012-4-20 20:31
到底是那坏了,说个准确的
作者: a2005xiao    时间: 2012-4-21 10:02
我也遇到过这种问题..
作者: 维修刘工    时间: 2012-4-21 10:05
是台式机的板还是笔记本的啊?
作者: pengcheng4989    时间: 2012-4-21 10:24
集成的 就这样解决 独立的换个显卡就好  有时候vga那个接口硬拽也会有问题 加焊一下
作者: yy4141078    时间: 2012-4-25 20:13
我感觉是北桥的问题,压一压
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 12:26
不是插槽就是NB了,应该就这样
作者: dzh237    时间: 2012-5-17 03:56
检查显卡,换一个确定好的显卡试试。
作者: hedexian    时间: 2012-5-19 21:47
插巢有问题吧
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-20 00:32
送修吧,,,,不过显卡
作者: 可不可以    时间: 2012-5-20 21:09
刷BIOS,搞显卡,搞外设。
