东芝L305 我实在是受不了了···
qdxjsm
2011-12-2 10:39
东芝L305 我实在是受不了了···
我感到非常的崩溃
前几天帮朋友修了一台东芝L305,故障现象为掉电,花屏···
我百度了一下,基本都属于法拉电容的问题,于是根据教材并联330UF的两个电容,
茫茫然发现问题已经解决,经过几天测试,OK···
结果昨天开始出现反复掉电的问题,偶尔掉电,不规律,掉电从新启动。而且还花屏。
我实在是崩溃了,难道还要焊上两个吗?(我上次修直接拿下了法拉电容,焊接上8个330UF,当时就解决了)
请求赐教
Y50201296
2011-12-2 10:42
晕,你没有把它旧的取下来吗。
取下来
上4个就可以了。
雪中的诗
2011-12-2 10:49
掉电看来还是和电容脱不了干系
用心飞
2011-12-2 11:06
我也有个同样的 返修的 一开始加了4个 过了几天返修了 不知道是要把原来的 取了 还是怎么的
qdxjsm
2011-12-2 11:08
我估计得把以前的拿下来,我以前的就是拿下来,然后焊了8个搞定了···
llhsxy
2011-12-2 11:08
我都是加上去的 返修的也少 不过你现在问题应该还是电容问题
万芯片
2011-12-2 11:14
四个太少啦,一般上六个就没问题,你上八个倒真强,把中间的位置用手术刀刮一条地出来,然后就可以一边并三个,八个我倒真不知道怎么装
南昌芯通电脑
2011-12-2 11:21
用示波器可以测出此类问题
alaron
2011-12-2 11:42
少了不行,2个是可以用,但是会出问题,6个才跟原来的一样,所有说最好是上6个,上8个肯定没错了,问题是有那么多地方给你上吗
qdxjsm
2011-12-11 09:25
还是没搞定,从新焊接了还是不行,是不是非得订一个法拉电容啊,请高手指点,我要崩溃了
jslas
2011-12-11 09:51
L305好像没有NEC大电容吧,应该是200系列的才有吧?楼主是不是打错了?
liuxiongcheng
2011-12-11 10:23
你拆下来的330的是不是有问题哦 我遇到过 现在都是拆下来测量过 没问题才上的 基本4个就够了
欧阳洋
2011-12-11 15:24
把CPU背面的NEC大电容取掉.换上6个330的电容就可以了
中毒很深1226
2011-12-11 15:46
呵呵,我前两天修了一台机器,不知道是什么怪问题,等下客户又要拿过来啊
475798291
2011-12-11 15:49
我一般都6个电容
赣州新锐科技
2011-12-11 17:57
有时候加两个上去不行,我也试过,加了两个,当时好了,过段时间就返修,直接拆了,换6个上去肯定OK
