标题: LG T710S 无图像故障 求教 [打印本页]
作者: 卢斌杰    时间: 2008-5-19 15:58
机器拿来的时候是高压包打火了 .换好包以后.在包的边上 有2个二极管坏了. 1个是400V上的.1个是40V上去H/V ADJ 的
换好管子开机 没图像 菜单也打不开,尾板电压都正常.谁知道该怎么修???
作者: 卢斌杰    时间: 2008-5-19 16:43
S3P863A 22脚 即 H/V ADJ 脚 电压 是0.4V 不知道 这个电压对不对 .S3P863A 有没有坏?
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-19 16:45
可能打火把集成块烧坏了,检测或代换
作者: 卢斌杰    时间: 2008-5-19 17:03
可问题是现在 开关机都正常,信号输入 屏幕有明暗反映,也不象MCU 有问题啊
