标题: 海尔液晶显示器屏幕一闪一闪的指示灯也闪! [打印本页]
作者: 哎呀我地佛吖    时间: 2008-5-19 15:56
海尔液晶显示器屏幕一闪一闪的指示灯也闪!那的故障吖~
作者: 精汇    时间: 2008-5-19 17:13
先换个电源试试
作者: 滕树彬    时间: 2008-5-19 21:23
电源的问题。我今天修了一台和你的一样,换了电源适配器就好了。
作者: 红红的枫叶    时间: 2008-5-19 22:19
一接显示器就这样的话。内部有短路的。查查
作者: 咣咣。。。。菜    时间: 2008-5-19 22:59
这种情况大多数都是电源或是控制板的事儿。
作者: 桂林迅驰    时间: 2008-5-20 00:51
电源带不起负载也会出现这样的情况
作者: 咣咣。。。。菜    时间: 2008-5-20 18:18
一、电源问题
二、高压板或主板有短路
作者: 这夏季有点冷    时间: 2008-5-20 18:31
跟我想的一样
作者: 洲记    时间: 2008-5-20 22:19
高压板有短路~~~~~~~~~~~
作者: 靖宇迷踪    时间: 2008-5-23 10:41
我个人感觉应该是高压板,但是信号灯闪又像是主板的问题
作者: 另辟蹊径    时间: 2008-5-23 11:23
多数是电源的问题,供电不足造成的
作者: 彩云之南    时间: 2008-5-23 12:45
电源滤波电容失容或者冒浆所为............
作者: 想要维修    时间: 2008-5-23 13:28
电源带不起负载,1、电源问题 2、高压板有短路的
作者: 萧萧风雨情    时间: 2008-5-23 20:42
多数是电源负载能力不足,可以用ATX电源+5V或维修电源供上试验h
作者: 缘分草    时间: 2008-5-23 20:48
标题: 回复 #10 靖宇迷踪 的帖子
大家说的都很正确,问题就在电源、高压板上。信号灯闪,多半是电源启动后,由于有短路,保护动作,又关闭了,如此循环就是了。
作者: 惊云    时间: 2008-5-23 22:18
这种情况大多数都是电源的问题,应该是电源部分输出有短路现象。不知楼上哥们的显示器是二合一电源板呢,还是Adapter与inverter分开的电源板,如果是Adapter与inverter分开的电源板,那么你要分开查找排除。有海尔二合一原装的电源板,需要的话可以联系我。QQ:948539843。
作者: 佳乐公司    时间: 2008-6-10 17:57
我有个方正的也是这问题!
还没解决?
作者: 常常吧    时间: 2008-6-10 19:32
标题: 查查电源的控制芯片,可能是吃不起电流!
查查电源的控制芯片、输出整流管、滤波电容以及稳压电路等,可能是吃不起电流!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-10 19:40
电源方式的问题!!!!
作者: 电子技师    时间: 2008-6-11 22:18
楼上说的都不错,认真学习一下吧
呵呵
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:24
屏幕一闪一闪专题:https://www.chinafix.com/zt/3028-1.html
