这个病毒怎么杀?
懂安全
2011-12-2 09:31
这个病毒怎么杀?
先上图:
(21.11 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-12-2 09:31 上传
360杀完后。重启电脑问题还是一样。谁能说下。这人怎么杀呢?
522235677
2011-12-2 09:45
可能是你安装了什么主题,窗口样式模块被替换。
但也不一定就是病毒,先把这个文件复制下来用别的杀毒软件直接扫描
522235677
2011-12-2 09:46
不过楼主的头像真的是给力啊
木风
2011-12-2 09:46
重新装系统试试
哥,依然潇洒
2011-12-2 09:56
大哥,重装系统就不是杀毒了!!!
贵在坚持
2011-12-2 10:10
用360急救箱试试
3dmax123
2011-12-2 10:11
先进安全模式里杀毒看看,如果还是不行,就用360强力杀毒模式试试。
赵仁海
2011-12-2 10:54
有些是插件不是毒是需要请理的
赵仁海
2011-12-2 10:55
杀毒软件不一定能用
mets
2011-12-2 11:13
{:soso_e102:}楼主的头像真是危险项目啊,呵呵!360 不是万能的,我们都不用。
lgsky8313yc
2011-12-2 11:29
用360急救箱试试,可能是引导型病毒呢
psxwx
2011-12-2 12:20
楼主的头像给力啊
黄大瓜
2011-12-2 12:23
用pe进入系统,从干净的系统拷贝这个文件过来即可,改文件目录C:\WINDOWS\system32\
伊扬
2011-12-2 13:31
个别DLL文件被篡改了,杀不掉的,做系统吧,
smallcomputer
2011-12-2 14:10
影响正常使用吗?有些你下载的第三方软件说不定里面的文件和360不兼容 就变成木马啥的了
loyo8
2011-12-2 14:23
我从来不用360,一点效果都没有。很多客户中毒了电脑拿来都是用的360!
饶国宝
2011-12-2 15:55
文件被修改後執行
1349980388
2011-12-2 16:58
试一下超级巡警杀毒软件或者试一下雨林木风系统,个人认为病毒杀不掉,与系统有关(像顽固病毒基本上都是利用当前的系统进行恢复,造成病毒无法彻底清除的现象。),现在针对XP系统的病毒很多,但是同样的病毒到了另一种全新的系统就不一定能运行。360个人认为还是可以的,杀毒软件主要是用来防毒的,如果你重装的新系统立即用360进行杀毒并且每天开机启动360想中毒都难。还有就是你觉得电脑不能正常是用了,然后再使用360进行杀毒,很难清除病毒。还有一种现象就是安装了360安全卫士但是开机不启动,电脑中毒后360安全卫士无法打开(这是因为这种病毒是针对360的,就像楼主说的那个病毒是针对当前的操作系统的),这并不能说明360就比别的杀毒软件差,国内大部分用户都装了360,如果病毒不针对360,那它根本无法传播。360无法使用时大家也可以使用其他的一些不出名的杀毒软件,超级巡警就很好!为什么不用金山、瑞星、和卡巴?这些杀毒软件和超级巡警比起来要强很多。但是病毒病毒主要是针对比较出名的杀毒软件。因为不出名的杀毒软件基本上没人装,但是并不代表没用。总结一下:没中毒一前就装360(防毒能力超强,记着设置开机启动360),中毒后随便找个杀毒软件杀一下就行,能不能杀掉就看你人品了!
qq405460328
2011-12-2 17:02
别理360 养着 没危险的
qz2007
2011-12-2 22:52
换个杀毒软件试一下?另外可以进安全模式去查杀也行的。
懂安全
2011-12-3 08:12
昨天用360急救箱用了快1小时了。也没用。后来换成了金山卫士,全都 是在安全模式下运行的。可问题还是一样,电脑重启后这玩意儿还在。我现在真是无语了,因这电脑装了好些软件,不太方便装系统,而且也没有影响使用,所以也就不管了,以后有招了再说吧。唉。。。。
王彪
2011-12-3 08:24
你确定是软件问题引起的重启么?
新①贝贝
2011-12-3 08:37
进DOS所有盘东西都格式化,重装
懂安全
2011-12-3 09:11
如果必须要重装系统,就不劳各大虾指点了
zjh831012
2011-12-3 10:26
头像转过身来更由意思。
长安电脑-北海店
2011-12-3 12:08
有意思
还是换别的软件试一下吧
杜磊好
2011-12-5 11:31
卡巴斯基全盘扫描下, 360伤不起
城市的兵
2013-1-14 11:12
先反注册,在下一个安全的这个dll文件粘贴进去!
