标题: BGA焊接有多难,UNF5A主板屡焊屡坏 [打印本页]
作者: 风云缘证三生    时间: 2011-12-2 09:08
这个主板一般问题就是检不过内存,检不过显卡,所有供电都正常,那就焊吧,上BGA焊完之后一般就是复位灯常亮,但是我焊笔记本的显卡芯片就没有问题,比如先烘烘板子,温度控制一下,这些办法都试了,我就有点无语了,大家有什么好的办法吗
作者: 破小孩    时间: 2011-12-2 09:18
有的时候就是芯片本身就已经损坏了,高温焊接只是加重了损坏的速度,其实如果你有芯片的话更换一个就可以了,但是成本毕竟太高了
作者: 龙笑天    时间: 2011-12-2 09:19
单桥芯片还要看运气的,我一般就是稍微加焊一下就行的,加上焊膏
作者: 盗花香    时间: 2011-12-2 09:31
请问:你用的风嘴是否大过要加焊的芯片?
作者: 风云缘证三生    时间: 2011-12-2 09:37
对,是大过芯片,不过我的不是吹风的,是烤的
作者: 风云缘证三生    时间: 2011-12-2 09:39
以前我还动一下看看芯片能不能动,现在我就动动旁边小电容,动了就停火,
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-12-2 09:47
上下加热 应该可以的
作者: 维维豆    时间: 2011-12-2 09:49
台式机的板子和显卡BGA成功率跟笔记本没得比,有同感
作者: fengwu66    时间: 2011-12-2 09:51
BGA坏了,做BGA看看。
作者: 风云缘证三生    时间: 2011-12-2 09:52
是呀,做一个坏一个,我就有点郁闷了
作者: 风轻雲淡    时间: 2011-12-2 09:55
路过,看一下
作者: hhyggbb    时间: 2011-12-2 10:09
温度上到190度的时候,把上热风枪抬高,抬高至芯片上方5厘米左右的位置上,让下疯抢继续加热,至到210就可以关掉了。
作者: 惠康科技《雨    时间: 2011-12-2 10:09
我是ESC 的老是焊不好啊。死了不下5块了
作者: 贵在坚持    时间: 2011-12-2 10:12
桥上加个高温胶保护下
作者: 3dmax123    时间: 2011-12-2 10:15
怎么会这样呢?焊接细心点就行了。
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-12-2 10:35
主要是台板的PCB的用料比笔记本的PCB要少多了,,板层少,铜少,板子薄,所以才造成这种情况,,
作者: xclyf    时间: 2011-12-2 12:34
路过,看看
作者: 上帝帅气    时间: 2011-12-2 12:47
收藏了 我手里刚好有着块板子  回头试试看   板子到手也没有看是什么故障  好像是不过内存啊
作者: 呐、殇真伪美    时间: 2011-12-2 12:53
焊接细心点就行了
作者: 半知半解    时间: 2011-12-2 13:00
N61芯片最好做成功率高(基本没挂过),520,560.570.NF4这些芯片 我做成功率也是很低的
作者: 王宏钧    时间: 2011-12-2 14:28
看這芯片在正中央, 應該是板子變形了, 造成連錫.
作者: 蕞嗳”佬嘙“    时间: 2011-12-2 14:39
电容有没有坏的
作者: 伤心如海    时间: 2011-12-2 15:08
温度不好掌握  台机主板不好做
作者: 氏祖    时间: 2011-12-2 15:33
这种单桥我做过几张,都是加焊,没问题。用的士炮,下面用红外砖,上面用热风枪,有铅下:200 上:170.。无铅:上:240 下:270。没做坏过。
作者: 云南今日电脑    时间: 2011-12-2 15:39
这种板子 我一般加到220度就停机了
作者: 不混了    时间: 2011-12-2 15:55
大多是芯片损坏了吧,换了吧,换了才知道真理
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-2 17:09
这个是什么牌子的板子啊 ?
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-12-2 19:57
我已经遇到了.现在正在搞.刷了BIOS也档在C1.刷UNF5AX的BIOS倒能点亮也能正常用.但是没有声卡.我勒个去啊....
作者: 866521    时间: 2011-12-2 20:18
我也弄挂好几块了。
作者: 1234567坤    时间: 2011-12-2 23:34
风口台高    风速   3   就好了      要对好
讯维BGA    的风速
作者: 悠澜客    时间: 2011-12-3 12:31
芯片烤坏的少,就是板子变形的厉害,很容易焊完后就有高低不平的现象发生。
