请教,问题
wmy3776377
2008-5-19 15:46
请教,问题
清华同方,型号:531X(威海大宇代工的)。开机有信号时指示灯长亮(绿色)无显示,瞬间有高压,后级各组电压比板上标明(100V 50V 8V -12V 13V)的都低(现在是50V 38V 6.5V -9V 11V)。检查没有发现什么坏的,后来的把偏转接口拔下来,忘接回就通电,发现屏中间有一个好大的亮点,测后级各组电压回复正常。现在怀疑是偏转短电,但又有能肯定。想请大侠帮偶辩辩。谢谢!
来自本拉登
2008-5-19 17:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yzz163
2008-5-19 18:04
请改下标题,这样如何?
威海531X指示灯长亮无显示,如何修?
清晰的标题,才能让大家知道你要求助的问题。另外,也便于今后搜索,提高效率。
说明 有 高压,看看哪部分引起保护动作。
