标题: hp 4510S 鼠标不能用 [打印本页]
作者: zhang63966    时间: 2011-12-1 21:16
标题: hp 4510S 鼠标不能用
hp  4510S 鼠标不能用  换了触摸板 还是用不了
作者: xwhdqr    时间: 2011-12-1 21:32
排线有换吗,最好驱动先查下,是不是让快捷键关了
作者: 田聪    时间: 2011-12-1 21:40
有可能是南桥问题
作者: 张文彬    时间: 2011-12-1 21:44
先找图纸  查查看嘛   一般好简单呀
作者: hisense168    时间: 2011-12-1 21:48
是不是接口和IO芯片问题
作者: hongpeng    时间: 2011-12-1 22:02
接口上供电正常么,
作者: zhang63966    时间: 2011-12-2 07:59
南桥换了 82801IBM的  鼠标排线没问题  接口5V供电正常  中间两个信号供电 有时有4.5V 有时没有 但都不能用 IO是补焊的 没有换  不时设置的问题 也不是键盘锁了
作者: a远    时间: 2011-12-2 09:18
鼠标不能用还是触摸板不能用?  鼠标不能用换触摸板 干什么? 如果是触摸板看下IO 排线 接口  如果是鼠标 看下图示 南桥 接口。
作者: zshc0123    时间: 2011-12-2 09:53
有可能是电源适配器的问题!换一个试试!遇见过 适配器导致触摸板不能用的!还开机很慢的问题!之后在考虑别的
