标题: 折磨人的华硕Z99D [打印本页]
作者: 金石电脑 时间: 2011-12-1 21:00
标题: 折磨人的华硕Z99D
今天客户送来一台华硕Z99D通电不亮,电流2。13a。AMDTLCPU,8400GS显卡,原以为是显卡的问题而且是独立显卡板,心中暗喜又有送钱来的了。给客户报价,三下五除二拆下显卡板加焊后上机,晕!还是原来一样,细详想了想此板是mcp67的北桥,而且开机无华硕的LOGO声音,是不是北桥开焊了呢?于是拆机加焊北桥,裸点亮了------嘻嘻这个高兴这么简单搞定 ,装机上电------ 晕不亮,头大了细想没什么地方不对呀!这时电流1。9A
为什么呢?重插内存还是不亮 ,因为是二条内存换单条拆亮了难道内存不兼容不可能呀!重试后得出结论。两条内存全好使有一内存槽有问题,这叫一个晕呀!这么点小问题,重蹈了这么多覆辙。于是想加焊一个内存槽吧,加焊后插上内存居然亮了,唉太上火了这就好了吗?晕菜的在后头:进系统后居然死机,重启又不亮了。接着又加焊还是不行,实在没辙了问题在哪能呢?都说AMDU爱坏报着试试看的心情借了一个U换上试试吧!居然好使用了什么内存槽、死机问题全没了。就此修好希望此经验能帮助像我一样遇到这类问题的朋友少用弯路。
作者: 喻庆国 时间: 2011-12-1 21:14
没有修到过U坏的,都能上到一点九几了,怎么能是U坏呢?楼主把坏的U有洗板水洗一下,换别的机器上看看.
作者: xiaobo 时间: 2011-12-1 21:18
ASUS Z99D 开机有声音无显示一般都先做MCP 不行再显卡,,,,个人觉得MCP比显卡易虚
作者: 昔日重现 时间: 2011-12-1 21:20
内存直接进CPU,AMD的出这问题常见!!!!
作者: 黄鑫船 时间: 2011-12-1 21:20
8400显卡是个有缺陷的显卡,同行人都知道,根本原因应该还是显卡.
作者: 田聪 时间: 2011-12-1 21:27
我修个一个华硕,一个内存槽不能用,是北桥的问题
作者: boyi 时间: 2011-12-7 17:19
今天我也在修这款机器,MCP67MD-A2做了两次了,也是时亮时不亮,不亮的时候电流到1
.2或者1.9没反应,亮了呢又要死机。是哪里的问题呢?
作者: 王子凡 时间: 2011-12-19 21:58
mcp 67 这个桥 如果 直球后不能正常 我建议换一个测试的 全新的优点贵
作者: 维修行当 时间: 2011-12-19 22:22
这款机子U坏遇到过
作者: 天宇科技 时间: 2011-12-19 22:48
AMD的机器是芯片管理内存。内存不过有可能是CPU 问题。
作者: !三娃! 时间: 2012-1-9 21:26
手头有台Z99D机器,开机能听到华硕的开机声,反复重启有声音,拆机加焊北桥(三桥合一的单桥),现在开机都掉电了,哎, 明天打算重直球看看呢,大家祝福我吧。
作者: whdiy 时间: 2012-1-9 21:40
AMD的U集成内存控制器,电流起来不亮很正常,有时U导致内存不过或不稳定也很正常,总之AMD的U就是TMD神经,很多怪现象都有可能导致。
作者: sczdq 时间: 2012-2-2 21:56
做桥就OK了啊
作者: zxmwx2011 时间: 2012-2-3 09:43
做这个桥要控制好温度时间
作者: 刘建兵 时间: 2012-2-3 10:11
MCP那种单桥CPU就是爱坏
作者: dtwc01 时间: 2012-2-3 10:32
有时候U的问题搞的死人,最好多准备个。
作者: 北极云 时间: 2012-2-3 10:52
学习了 感谢楼主分享 经验, 经验是最重要的
作者: zhongzhugood 时间: 2012-2-3 11:20
总之AMD的本 就是垃圾 到处是问题
作者: 抽烟、读想寂寞 时间: 2012-2-3 11:27
AMD的U坏遇到过,不过也得看是啥型号的
作者: 广州小刚 时间: 2012-2-3 16:05
用内存卡一测就清楚了
Powered by Discuz! X3.4 |
