标题: HP CQ45进水机修亮了但是无法装系统,求助 [打印本页]
作者: 严大华 时间: 2011-12-1 20:50
一个星期前接到同行送修的一台HP CQ45的机器 INTER PM45 G98独显 板号LA-4102P
键盘上面进了好多水,南桥周边有水渍并发黄,拆开主板清理后测各路输出无短路,上 电0.8A左右电流不跳变,测CPU座上CPURST#为高电平说明供电正常 了、内存阻值和电压REF等全正常,可能是总线有问题。想到以前修好过进水CPU有复位不跑码的基本换南桥就会点亮的,这次也锁定在南桥上了,更换IBM南桥后果不其然上电 电流有明显跳变,0.7-0.84-1.12-1.56-1.61亮了!反复开机,将两根内存都上上都没有问题,于高高兴兴的装机了!
等装起来进不了系统,以为重做系统就行了,于是U盘启动进PE很快很正常 的GHOST个WIN7再重启。重启也可以见到WIN7的开始的滚条但是过了滚动条就灰屏了,硬盘灯再也不闪了我想100%是死 机了,强行关机再开依然如此。于是想再GHOST WINXP吧等G完以后可以进入解压界面,但是一到扫描硬件驱动过几秒就死机了,试了好多次就算是在死机前把所有的硬件驱区钩钩去掉了也是死机,死在硬件驱动列表上。。换好多版本的XP也一样,换过CPU,内存,硬盘,就算是裸板只上CPU,内存,硬盘也一样装到解压驱动那地方100%会死机了。
于是又用外置的全新USB DVD/RW光驱用安装版的WIN7装,竟然无法进入安装界面要进的时侯就灰屏了,不如说是死机了。安装版的XP也一样无法进入安装。
于是又想可能是SB不行吧,更换新的SB涛声依旧,,又想会不会是显卡呢 加焊之 还一样,再焊北桥还一样,晕,再换IO KB926C0还一样。。。后来又试了将声卡,网卡,SD卡芯片全取掉不装,还是涛声依旧。看来是修不好 了。。。。。。。。。。。这回看来掉大了,一直到现在同行都没过来拿,我都不想修了太耗时间和精力了,想到还有基地上的兄弟们也许可以帮下,不知道哪位高手来看下,帮分析下到底什么线路或信号异常识???????,,,,,求助中,,,
补充内容 (2011-12-2 09:03):
进了水键盘居然还好用,光驱是不好用了(不知以前是不是坏的(
作者: 田聪 时间: 2011-12-1 21:04
我修过一个过滚动条有时死机有时灰屏的,那个是北桥下边有掉点,补点后重新植球后就好了,你借鉴一下,希望能对你有用
作者: 喻庆国 时间: 2011-12-1 21:04
怎么要用外置光驱呀?这个机子没有光驱吗?他的键盘你有换过新的没有?
作者: 我来修一下 时间: 2011-12-1 21:46
在死机的时候听下硬盘是否停止转动,是不是供电不稳。查查硬盘到南桥之间还经过哪些元器件。
作者: 严大华 时间: 2011-12-2 08:58
我再去换个新键盘试试,再就供电不稳有点可能我再去查下吧,谢了不行再搞NB
作者: sczgld 时间: 2011-12-2 09:23
楼主这个问题像某路时钟有问题,建议刷BIOS,查各路时钟
作者: zshc0123 时间: 2011-12-2 09:37
学习了 谢谢
作者: 553528623 时间: 2011-12-2 09:52
解压的时候 把全部驱动都去掉 不妨尝试一下
作者: 诚实-维修 时间: 2011-12-2 10:08
那个哥是什么都修完了。都没有好有点难搞哦。
作者: xiaobenshun 时间: 2011-12-2 10:17
回回贴,挣挣钱
作者: woxinwodao 时间: 2011-12-2 10:20
我上次遇到过CQ45进系统慢的是EC的问题,给你参考
作者: 用心飞 时间: 2011-12-2 10:23
是呀 LZ忙了这么多东西 再不好 亏大了 光芯片都不少钱
作者: 316309892 时间: 2011-12-2 10:50
昨天修了一台机器ACER轻薄上网本,g完系统重新启动,到滚动条 滚动几下就死机了。换系统一样,更换硬盘还是一样。客户只是之前的系统太慢了叫别人装,别人没装好,拿过来的。报价才50块。直接拆硬盘下来挂台式机g完不选择驱动安装好后装到笔记本上尽然可以正常启动、关闭。在驱动精灵打驱动,没有的官方下载。50块好难赚啊。搞了我1个半钟。望借鉴。
作者: 严大华 时间: 2011-12-2 12:16
我BIOS都刷过了没用啊。。。。CQ45正确的BIOS 板号:LA-4102P
CQ45_PM45-G98-600-08.05.rar
(788.15 KB, 下载次数: 5)
