标题: 技嘉945主板 电压时钟复位全正常 不跑码 [打印本页]
作者: caike2003    时间: 2011-12-1 20:17
遇到一块技嘉945主板 电压时钟复位全正常 诊断卡不跑码 刷过BIOS CPU座也检测过 没思路了  请教下各位高手。。。
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-1 20:30
如果供电时钟复位都正常,那应该是CPU没有读取到BIOS,用示波器测一下BIOS芯片的片选脚有没片选信号,如果没有就沿着这个信号往上查.
作者: caike2003    时间: 2011-12-1 21:01
郁闷啊 示波器只有师傅修笔记本那边才有啊 我们修主板没这么好的条件 CS片选信号可以用万用表测到么
作者: yxl124297    时间: 2011-12-1 21:05
不行!!!!!!!!!!!!!!
作者: caike2003    时间: 2011-12-1 21:11
哎 。。那没办法往下修了啊  要是AMD的板还会考虑到桥 INTEL的就没头绪了
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-12-1 21:43
检查供电呢?
作者: xiaoyou    时间: 2011-12-2 01:06
刷bios就能好,技嘉板子爱丢bios
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-2 09:40
可能是BIOS的问题,你刷个BIOS试试!
作者: DCH168    时间: 2011-12-2 10:46
黄鑫船 发表于 2011-12-1 20:30
如果供电时钟复位都正常,那应该是CPU没有读取到BIOS,用示波器测一下BIOS芯片的片选脚有没片选信号,如果没有 ...
CPU频率能不能支持
作者: 甩手无悔    时间: 2011-12-2 11:06
刷BIOSS试试
作者: caike2003    时间: 2011-12-2 11:48
BIOS刷了N次了  还换了同型号的BIOS芯片 结果还是一样啊
作者: caike2003    时间: 2011-12-2 11:49
而且技嘉945的主板 3.06的CPU应该支持吧
作者: caike2003    时间: 2011-12-2 11:56
他原本的CPU是3.06 4M 800的 我换过3.06 256 533的试过了 也不行啊
作者: hexiuyuan    时间: 2011-12-2 11:59
修不好,叫客户换张得了
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2011-12-2 21:20
用示波器测BIOS的AD(0)有无波,若有则是BIOS剖。若无测PCI 的AD(8),若有波,则是南桥及周边元件。依次拆COM--网卡--声卡----IO---南桥。
