IBM T60 没有1。8V
专修戴尔
2011-12-1 19:43
IBM T60 没有1。8V
IBM T60 没有1。8V ,,8632芯片,REF 没没有电压,,换了8632还是一样,,现在要查那些地方啊
天下
2011-12-1 19:49
先测1.8V输出端是否短路?还有滤波电容!
瑞雪兆丰年
2011-12-1 20:25
先把1.8V的后级断开 看看电压能出来不
海阔天空131425
2011-12-1 20:45
其他电压都正常不。。。。。
专修戴尔
2011-12-2 09:51
其他电压正常
诚实-维修
2011-12-2 09:57
是不是那个管子出问题了。
779858688
2011-12-2 09:57
把ref的那个电容和电阻换一下,再试试,或把后面有个稳压二极管换一下
肉卷子
2011-12-2 09:57
芯片 管子 后级
robertyunwu
2011-12-2 10:03
是呀,断开负载,看看有无1.8V
354827749
2011-12-2 10:21
按工作条件一步一步查
专修戴尔
2011-12-3 10:00
v好的
,谢谢大家,有时间,我去按你的说话去修下
