ASUS Z99D不觸發求救
jack007
2011-12-1 19:42
ASUS Z99D不觸發求救
ASUS Z99D不觸發求救,如下圖+3VA 3.3V正常 R475 1M ohm正常c520(電壓0.9v)換過,d31 ,lid_sw# Q47都拆掉,C520上,電壓仍為0.9V,請問是不是PCB短路,還是有其他故障,請高人指點
(36.53 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2011-12-1 19:41 上传
619474095
2011-12-1 19:46
如果短路上电烧一下啊
小李飞瓜
2011-12-1 19:49
应该是LID—SW#拉低了!!
jack007
2011-12-1 20:11
LID_SW已經拆掉,C520還是0.9V
jack007
2011-12-1 20:13
將Q47 S D直接短路可以嗎?
黄鑫船
2011-12-1 20:18
我以前遇到过显卡坏了,把LID_SW#拉低的现象,你可以查一下.看是不是和我上次同样问题.
曼珠莎桦
2011-12-1 21:46
试试 强制上电呢,问题会不会自己就出来啦!
hongpeng
2011-12-1 22:01
有没有发热的地方呢,后级有短路的,烧烧
jack007
2011-12-2 09:25
不找了,直接將Q47 S D短路,開機以正常,LID_SW#變成無作用,另外請教LID_KBC#是甚麼訊號,如何工作
chuanqi
2011-12-2 09:47
把d31拆掉 或者直接把ec的lid信号翘起是一下
huangxin52
2011-12-2 09:50
前两天修一台,dcin上面的二极管空焊了。。。华硕的没标号巨讨厌。。
昔日重现
2011-12-2 09:50
如果C520没问题就是板层有问题了!!
诚实-维修
2011-12-2 09:59
直接接了就好了。学习了。
354827749
2011-12-2 10:08
华硕的机器的确讨厌,那板设计的就是垃圾啊
3dmax123
2011-12-2 10:18
是的,强制开机正常,就证明问题出在开机电路上,一般就是断线或虚焊。
用心飞
2011-12-2 10:54
飞线能正常用就好了 应该没事的
jack007
2011-12-3 17:01
昔日重現兄正確答案
文旭
2011-12-3 17:40
板子中层短路了吗?修好没?
jack007
2011-12-3 18:26
此問題不修,直接將Q47 S D短路
