标题: 关于UP6109替用解决办法问题 [打印本页]
作者: 安东尼斯    时间: 2011-12-1 18:26
无意中看到论坛中有多人在求助UP6109ASA8用何替换,也有人发、回UP6109ASA8可用RT9214之类替代,这是一种误导。
查论坛中求助UP6109ASA8替用问题,多人直接用RT9214、RT9202、APW7120等之类更换无果,究其原因,没有仔细查阅datasheet。
请仔细查阅官方文档,UP6109与RT9214 是不能完全替代的,如UP6109需用RT9214替换,请在RT9214的1pin补上boot二极管1N4148、7pin补上ops电阻 Rocset(一般可用10K~20K之类电阻)。一般板卡厂家在设计的时候以RT9214电路为参考,所以往往留有这两个器件的位置,只是后期采用了成本更加低廉的UP6109而已,从而节省此两个器件。
作者: wbin0611    时间: 2011-12-3 00:46
6109不好找,9214我这料板多的是
作者: longruitao    时间: 2011-12-8 19:31
楼主说的很详细。。我发现9214  和9202  可以互换的。/
作者: 晕死我了    时间: 2011-12-8 21:16
楼上的貌似9214和9202不通用
作者: 圣魔神    时间: 2011-12-11 17:08
我用9202 和9214没有互换过
作者: WJC    时间: 2014-2-17 15:54
用6103代换如何
作者: cflr119    时间: 2014-2-17 17:19
这个倒是没换地,一般都找相同的来换
作者: dss581    时间: 2014-2-20 01:31
说的很好,下次小心了
作者: batakha    时间: 2014-2-23 13:09
谢楼主,学习了
