电脑老是死机
唐将
2011-12-1 17:37
电脑老是死机
我家去年买了一台商祺N320的电脑 现在老是死机 售后来了4,5次了 换了3个主板了 还是一样啊 这怎么回事啊
张人凡
2011-12-1 17:56
硬盘 内存 都有可能有问题
豪情奔放
2011-12-1 18:00
你没有说清楚,是开机就死机还是玩一会死机,还是有时间性的死机,还是运行大程序时死机,不好判断,死机的原因很多,如,硬盘有坏道,内存有问题,数据线接触不良,显卡不良,主板有虚焊,电源24针接触不良,等等很多,所以判断故障要先缩小范围
779858688
2011-12-1 22:38
除了硬盘内存,是不是家里电压不稳定
xch
2011-12-1 22:49
电压不稳定完全有可能的
337058266
2011-12-2 10:00
如果是电源不稳引起的死机,试换个性能质量好点的电源。
吴治刚
2011-12-2 10:22
新主板老死机,电源的问题可能性比较大
小菜鸟一只
2011-12-2 14:44
楼主的问题现象没有说清楚 无法判断!!
wangjiarang
2011-12-2 15:54
换了好几个主板都这样?换电源试试
wzj2011
2011-12-2 19:44
只能一样样换着试了,当然也包括换地方,还要注意什么时候死的机,对故障判断有帮助。。。
