豪情奔放 发表于 2011-12-1 17:38 登录/注册后看高清大图 你多烧一会,让显示器发热后,重启一下电脑,看看还有没有这样的现象
chengchunxin 发表于 2011-12-1 18:11 登录/注册后看高清大图 是不是用的数字信号 !如果用的是DVI数字信号这个很正常!画面是点对点的!
475784288 发表于 2011-12-2 08:57 登录/注册后看高清大图 谢谢你的方法,能说说你方法的根据吗?试过没有解决!
