下载附件 保存到相册
2011-12-1 16:44 上传
2011-12-1 20:09 上传
2011-12-1 20:10 上传
华歌歌 发表于 2011-12-1 17:24 登录/注册后看高清大图 你的NVFLASH版本太低了,建议找个5.33以上版本的,如果是讯景的需要下个讯景卡专用的。
非多拉 发表于 2011-12-1 17:06 登录/注册后看高清大图 显示找不到 EEPROM ,或者是无法识别 EEPROM。建议拆风扇看看核心是不是 G86核心,确认不是假卡先。
tangx8888 发表于 2011-12-1 17:24 登录/注册后看高清大图 能认核心 不能认bios芯片 bios供电 bios本身损坏 核心虚焊或损坏都有可能
WJC 发表于 2011-12-1 17:37 登录/注册后看高清大图 不能认bios芯片
liqiangwszgr 发表于 2011-12-1 17:57 登录/注册后看高清大图 我换了BIOS的 不是假卡 是影驰加强版的卡 我新手 不知怎么看核心 核心上面的字是:U710C822 0743A2 P3 ...
非多拉 发表于 2011-12-1 18:08 登录/注册后看高清大图 http://www.newbietech.net/tools/nvrom/nvromdos.php 试下这个,把原装 BIOS 刷回去再说。显卡出问题, ...
11期荣生 发表于 2011-12-1 19:01 登录/注册后看高清大图 测试没有错,版本不是问题。核心也没有错。就是没有认到ROM芯片,BIOS程序错不错再说,首先要检查为何认不到 ...
小王良 发表于 2011-12-1 18:36 登录/注册后看高清大图 你换的BIOS芯片,显卡不支持。可能是容量不同。。原BIOS芯片查一下PDF ,看一下哪个能代换。。。
liqiangwszgr 发表于 2011-12-1 19:43 登录/注册后看高清大图 朋友 按照您的方法 把103电阻取掉 红对地 黑测量1:584 2:453 5:462 6:460 望指点
11期荣生 发表于 2011-12-1 20:10 登录/注册后看高清大图 1脚对应的核心点没有开路,但是阻值偏大。ROM的1脚是片选,低电平有效。可以在线测量其电压。正常开机应该 ...
liqiangwszgr 发表于 2011-12-1 20:22 登录/注册后看高清大图 神奇了 自己好了 我按照您的方法 把103电阻去掉 测阻值 有按照您刚才的提示 全部还原 测片选信号 开机3.3 ...
11期荣生 发表于 2011-12-1 20:31 登录/注册后看高清大图 眼睛有点花,尽是错别字,见笑了
liqiangwszgr 发表于 2011-12-1 20:35 登录/注册后看高清大图 非常感谢您 但是我觉得1脚焊点离GPU的片选点还是有那么远把 我多跑下3Dmax 测试下吧 我不知怎么给您加不 ...
liqiangwszgr 发表于 2011-12-1 20:48 登录/注册后看高清大图 用的烙铁 我多测试下 感谢 祝生意兴隆
sfg-813 发表于 2011-12-1 20:48 登录/注册后看高清大图 分析的好透彻,这显卡我就只会量电压,BGA,不知道怎么下手来修,汗颜呀
11期荣生 发表于 2011-12-1 20:59 登录/注册后看高清大图 谁都是从不懂过来的。只要努力,相信你会成高手。显卡元件不是很多,典型的故障也不是很多,针对具体的故 ...
2011-12-4 13:46 上传
363721 发表于 2011-12-4 13:47 登录/注册后看高清大图 我也有一块相同型号的显卡,有掉件,请教一下楼主,下图这个地方的三个电阻阻值是多少?先谢了。
liqiangwszgr 发表于 2011-12-4 13:57 登录/注册后看高清大图 贴了标 不好看 按图说阻值 箭头从上到下 1:102 2:222 3:也就是R81 103
