R60花屏,内接不显
疯狂新特兰
2011-12-1 16:12
R60花屏,内接不显
R60独立显卡,屏无显示,外接花屏。加焊重植后情况一样,怀疑芯片问题,进了一块ATI 1300的芯片,今天换上去后故障依旧,查VGA_BLON,PANEL_POWER_ON,PANEL_BKLT_CTRL等信号都没有,不知道该如何下手了,供电都查过了,时钟波形标准,请教下该往哪查,没这个图纸,是对照T60独显图纸查的,望高手来指点下
fxlon
2011-12-1 16:32
花屏的话一般都是虚焊 还有有就是显存 你换了芯片如果确定是好的 那就加焊显存
疯狂新特兰
2011-12-1 16:45
{:soso_e108:}显存是在显卡上的
llhsxy
2011-12-1 16:48
显卡吧 这个还不是很好做的 楼主再细心做下把
疯狂新特兰
2011-12-1 16:55
做的应该没有问题,天天都在做,而且这个加焊重植,还换了个,故障一样,应该不是虚焊的问题了
丶专注
2011-12-1 17:36
我感觉还是找个图纸看看,细心点就可以了,你说的那几个信号好好看看线路。
