三星753DFX显示器毛病,帮忙看看
内存维修修修
2008-5-19 14:58
三星753DFX显示器毛病,帮忙看看
三星753DFX显示器显示字符后面有白色阴影,我换了前后视放块,换了大多数尾板上的电容,但还是这样的毛病~
恒通视听维修
2008-5-19 17:03
查查燈絲的電壓是否正常,注意燈絲組的濾波電容,還有視放級的濾波電容。
卢斌杰
2008-5-19 17:06
G2 电压 太高了吧 ,图像有回扫线啊
momo2004
2008-5-19 23:33
回复 #1 内存维修修修 的帖子
重刷ROM 看看 .
风浪无痕
2008-5-20 15:31
好象G2电压过高,把亮度调低一些再看看,如果还存在问题,再调高压包,还不行就查各电源滤波电容看看
把显示器修精
2008-5-20 15:59
我记得 三星有个通病就是图像发虚 只要把释放块 的那个云母垫片 换掉 (重换个新的)) 加上硅胶 OK
楼主 你试试这个方法 要是 修好了 就 说一声
