在板怎么测场管的好坏?
chally1987
2011-12-1 14:21
在板怎么测场管的好坏?
怎么判断击穿与漏电,怎么分G.D.S极,如果主板在通电情况下测得有一个极为-0.000代表什么?
后羿
2011-12-1 14:32
电压没有来到所测位置,需要检查电源供电
后羿
2011-12-1 14:36
用万用表二极管挡测量场效应管G.D.S极,为零即为击穿。
曼珠莎桦
2011-12-1 16:06
给你个链接看看吧!看完就知道啦!
http://www.chinafix.com.cn/thread-461940-1-1.html
wzj2011
2011-12-4 22:17
说个简单点的,先识别,在角在下方的时候,最左边的角是G极,中间也就是连背面的哪短角是D极,最右的是S极,判断好坏也容易,在线的时候,G和D/S间应该为无穷大(数值为1),D到S的数值不为零,一般就是好的。。。。。。。。。。。
灬孤单背影
2011-12-5 20:49
那位知道迅维能不能用手机充卡充值的。。
电脑21世纪
2011-12-5 21:31
一般只有D和S间有阻值!
529573120
2011-12-6 09:43
有没有屏供电啊3.36
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-472485-1-1.html
神K殇
2011-12-6 10:51
看看..........................
soyangsyl.com搜羊娱乐新闻网 kooshu.com在线笑话
eaway2007
2011-12-6 10:54
在路测量容易误判,拆出来量就OK!{:soso_e129:}
ikissmylove
2011-12-6 16:37
看看,顺便要分走人{:soso_e113:}
1459705880
2011-12-6 16:49
在主板上4脚连在一起的是d极单独的死g极另外是s极 我说的是笔记本主板台式机就不一样了
lws037
2011-12-6 17:10
很麻烦
