标题: 联想旭日E23不开机维修 [打印本页]
作者: saliva    时间: 2011-12-1 13:59
标题: 联想旭日E23不开机维修
今天接到E23,不开机,通电流表看电流会在0.48-0.58之间不停跳动。
觉得是内存不过松了,刷了刷内存还是没解决。北桥是M45集成显卡的。
不显示,硬盘灯会闪动,一般情况下集成显卡的容易虚焊。
不过这个桥比较新而且用的珠是0.3的,虚焊情况比价少。
为了确定桥没虚焊。我还是焊了一次北桥。故障情况还是一样。
静下心来量了一下电压都正常。换了一下CPU,英特尔T6700的也不行。
想到这种情况有可能引起的还有BIOS问题。就下了个BIOS刷了一下。
没想到刷了之后电流就上去了。
接上屏幕显示LOGO正常。维修完成。
总结:没有先软后硬,直接就动桥了。比较危险,如果烤爆了就大单了。
作者: mfktuu0904    时间: 2011-12-1 14:34
呵呵,,不错学习拉
作者: 麻烦    时间: 2011-12-27 15:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
