男人の拽 发表于 2011-12-1 20:14 登录/注册后看高清大图 这样的故障我也遇见过,一般是12V,5V供电不良导致的,换电容,(我知道没鼓包,但是换。)
独行客66 发表于 2011-12-1 20:21 登录/注册后看高清大图 电容换了还不行
男人の拽 发表于 2011-12-2 11:35 登录/注册后看高清大图 那你有没有把负载去掉啊?如果去掉了还是这样的话,你把431的R脚吸空,然后看看电压还跳不跳,如果不跳了 ...
